Текущее время: 27 апр 2024, 04:20
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (Compal NM-A311) ) Отключить дискретное видео Добавлено: 06 янв 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
donneo писал(а): Что еще надо отключить, чтобы запустилось встроенное видео? Страповый резистор перекинуть - стр 8 схемы - ваиант UMA.Где находиться на мамке - самому найти.
donneo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (Compal NM-A311) ) Отключить дискретное видео Добавлено: 06 янв 2016, 18:08 |
Сообщения: 52 Откуда: Волгоград
swansic писал(а): Где находиться на мамке вызвонить только под проц можно, а расположения деталей на плате в схеме нет..логически отыскать не получается на плате. Причем у меня два платы. На одной нет дискретного видео и всей обвязки и не могу даже примерно понять где искать rc54 и rc57/ Отталкиваясь от +1.8VALW тоже непрозванивается никуда у чипа.
_________________ Век живи - век учись, а дураком помрешь.
donneo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 ( (Compal NM-A311) ) Отключить дискретное видео Добавлено: 07 янв 2016, 17:28 |
swansic писал(а): Это фото варианта UMA Мне прям стыдно, что вот так все просто, ая....Сравнил на своих платах - да, все именно так. Результата не дало правда. А вот решение оказалось совсем банальным. Если в биосе выбрать "только uma", то чип видео будет холодный, как будто отпаян.
