Текущее время: 25 апр 2024, 00:22
gosha56987
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается Добавлено: 07 янв 2016, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
проблема: самопроизвольно отключается через разные промежутки времени, как при работе от БП так и от акума. Не греется. Вся периферия исключена, проблема в матери
проц: i3 3110m видео: amd hd8570 (216-0841000) хаб: BD82HM76 SLJ8E мульт: kb9012qf
сопротивления и напряжения на дроселях: 3,3в (pl402) - 445 Ом 5в (pl404) - 331 ом 1,5в (pl501) - 110 ом 1,06в (pl701) - 10,9 ом 0,94в (pl605) - 159 ом 0,92в (pl803) - 29 ом 20в (pl301) - 440 ом 11,6в (pl302) - 476 ом
Какие еще сигналы нужо померять, и в каком направлении копать? может кто сталкивался с подобным
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается Добавлено: 07 янв 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
1. Осмотр материнки на предмет залития, коррозии, USB порты, напряжение батарейки. 2. Прошейте мульт и биос. search.php?keywords=LA-9631P&t=6140&sf=msgonly . Дампы сохраните на всякий случай. 3. Проверьте, чтобы все наклейки на плате были на месте, чтобы на корпус ничего не коротило. 4. Возможно окислы на контактах ОЗУ.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается Добавлено: 07 янв 2016, 15:14 |
novapc писал(а): 1. Осмотр материнки на предмет залития, коррозии, USB порты, напряжение батарейки. 2. Прошейте мульт и биос. search.php?keywords=LA-9631P&t=6140&sf=msgonly . Дампы сохраните на всякий случай. 3. Проверьте, чтобы все наклейки на плате были на месте, чтобы на корпус ничего не коротило. 4. Возможно окислы на контактах ОЗУ. 1. Визуальных дефектов нет, батарейка в норме 2. биос уже прошивал 3. на корпус ничего не коротит, плата голая на столе лежит 4. окислов нет
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается Добавлено: 31 янв 2016, 00:07 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 135.11
Немного похожая проблема, только не с отключением ноута полностью, а с отвалом видео в материнке LA-7981p : вроде все прекрасно работает, но ни с того ни с сего ноут либо зависал в фурмарке, причем мог сразу, а мог и через 5 или 10 минут и т.д. Думал дело в самом чипе nvidia, а нет... Мерял при работающем ноуте все ключевые питания - были все в норме. Даже наблюдал "скачущие" переключения питания виде-чипа в фурмарке. Осматривал всю обвязку и т.д. и т.п. Все оказалось довольно просто - заменил шимку isl63883 (питание видео), ноут работает как часы... Это все я к тому, что дело может крыться в одной из ключевых шимок по основным питаниям... К размышлению, как вариант...
