Текущее время: 28 апр 2024, 18:22
kaktus123
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2016, 17:43 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем добрый день!
Ноутбук Lenovo g570 LA-675AP Rev: 1.0 Произошло замыкание B+ (19 В.) куда то на разъем матрицы JLVDS1. При подключении разъема питания грелся мульт U33. Заменил на аналогичный, прошил BIOS U5 и U33 проверенной прошивкой на этой платформе. Плата стартует, но нет инициализации(usb флешка не моргает.) Грелись аудио кодек и сеть U30 и u26, отпаял. Греется хаб BD82HM65, палец с трудом держу, но терпеть можно. Напруга на PL402 5в PL401 3.3в PL503 1.8в PL702 1.1 PL601 0.9 PL905 1.1 PL904 1.1 PL902 1.1 PL502 1.5 U1 на 4 ноге 1.5в (сигнал PM_SYS_PWRGD_BUF), на 1 и 2 ноге 3.3В. U2 на 4 ноге 1.0В (сигнал BUFO_CPU_RST# ), на 1-0В, на 2 3.3В. Матрица отключена,процессор и память заменил! Подскажите куда копать? Мог ли вылететь хаб, если мог, то как проверить, какие сигналы должен выдавать? Осциллографа у меня нет.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
kaktus123 писал(а): Произошло замыкание B+ (19 В.) куда то на разъем матрицы JLVDS1 Хабу не повезло, меняйте.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
kaktus123 писал(а): но не видит hdd ставить 65
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2016, 23:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
kaktus123 писал(а): Заменил хаб hm65 на hm70, ноут запустился, но не видит hdd, у кого нибудь есть соображения? хаб новый и 1000% рабочий? в посадке уверены? от обновления биоса до последней версии хуже не будет.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2016, 03:19 |
Запустил установку Винды с флэшки, дошел до выбора разделов. Винт видится со всеми разделами. Выбрал раздел и сразу выскочило окно: установка невозможна т.к. загрузка с данного устройства не поддерживается, возможно устройство отключено в биос! Из этого делаю вывод, что хаб сел нормально. Но надо как то прописать мост в биос!
Взял чистый МЕ регион от HM70, чтобы впихнуть в прошивку 65-го, но увы. во первых он весит больше, примерно 1.4 мб, а МЕ 65-го 700 кб. Во вторых System Tools для 6-го поколения никак не хочет открывать МЕ от 70. На этом не остановился и залил биос 2.19. Теперь не только в биосе нет винта, так и при установке винды с узб в окне пусто... Останавливаться не хочется... нужна ваша помощь!
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-675AP Rev: 1.0) Нет инициализации Добавлено: 10 янв 2016, 13:49 |
Хочу подружить плату с 8 мб флехой ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 36 секунд: ---------- Поставил 8 мб чип биоса от Lenovo B590 LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 с его прошивкой на свою LA-675AP rev 1. бук запустился, поругавшись на контрольные суммы биоса, даже пустил в биос, винчестер определился, но загрузку системы не хочет запускать! На ленове-доноре с которого взял чип биоса соит HM70. Делаю вывод, что в теории все возможно. 70 хаб может работать на этой платформе. НАДО РЕДАКТИРОВАТЬ БИОС!!! Вопрос только как??? У меня ничего не вышло. Нужны свежие идеи!
