Текущее время: 20 апр 2024, 16:55
ZaaZas
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Intel) Не включается ноутбук Добавлено: 09 янв 2016, 17:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Poltava
Здравствуйте. Имею проблему при включении ноутбука, пробовал с 3 вариациями: С подключеным зарядной устройством и без аккамулятора: При нажатии на кнопку включения, на 0,1 сек загоряется кнопка включения и светодиот питания и сразу тухнет. С подключеным зарядном устойством и аккамулятором: При нажатии на кнопку включения, загоряется 2 индикатора(питание и аккамулятор) и начинает работать куллер, проходит секунда, мигает индикатор питания и ноутбук опять пытается запустится начинает работать куллер и горит 2 индикатора и так происходит 3 раза. При отключенном зарядном устроистве и аккамулятором: При нажатии на кнопку включения, включается куллер на 3 секунды и горят только 2 первых светодиода - питание, аккамулятор. Потом ноутбук выключается. При включении этими способами экран не работает. --------------------- Что делать? В чем может таится проблема?
Последний раз редактировалось ZaaZas 09 янв 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
