Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40574 |
kyp [ 09 янв 2016, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит |
Добрый вечер. Пришел бук Lenovo G560E. Залит водой не много по словам клиента. Походу все вода попала на чаржер. Фото прилагаю. PQ25 был замкнут на землю после замены шима ISL6251AHAZ-T все пропало. На шиме ACSET-0,32 VREF-0,18 VDD-0,08 DCIN-0,08 19в на плату приходит PQ10-19v. PQ11-1234 ногах 19в на 5678- 0в, мосфет менял тот же результат, на кнопке включения 19в это нормально? Помогите где смотреть еще. |
gofer [ 09 янв 2016, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G560E (20107) (LA-7012P) Залит |
Check PD7 and PR51. |
Size [ 10 янв 2016, 11:15 ] | |
На кнопке 19 это нормально. Цитата: VDD-0,08 DCIN-0,08 Разберайтесь с этим.
Vladimir14 [ 10 янв 2016, 13:59 ] | |
Нет 19в на кнопке это не нормально,должно быть 3.3 вольта,при нажатии кнопки 3.3 падают в ноль запуск прошёл 3.3 снова на кнопке поднялись.разбирайтесь по схеме,вам уже указали роде какие элементы смотреть. |
Size [ 10 янв 2016, 20:45 ] | |
Vladimir14 писал(а): Нет 19в на кнопке это не нормально,должно быть 3.3 вольта,при нажатии кнопки 3.3 падают в ноль запуск прошёл 3.3 снова на кнопке поднялись.разбирайтесь по схеме,вам уже указали роде какие элементы смотреть. Да что вы говорите. Это compal. Откройте сами схему и посмотрите что нормально а что нет. Ну или хотя бы форумы почитайте. |
Bezil [ 10 янв 2016, 21:06 ] | |
gofer Вам правильно посоветовал. В Вашем случае нужно добиться чтобы на 24 ногу шима (DCIN) приходило 19 v. Проверьте PD7 и PR51. На аноде PD7 должен присутствовать VIN. Приходит он не с ключей (полевиков), а напрямую с разъема. |
kyp [ 11 янв 2016, 11:30 ] | |
Ели нашел хитро расположен с обратной стороны. На нем с одной стороны 19в а с другой 0,89в. Вот теперь думаю PR51 ли это.По схеме он 10ом вроде,ниже 14ком померил. Благодарю. |
Bezil [ 11 янв 2016, 15:44 ] | |
прозвоните его тестером. Если сторона PR51 на которой присутствует 19v звонится на катод PD7, а другая сторона звонится на 24 ногу шимки, то это он. Меняйте его по номиналу согласно схемы и замерьте напряжение на 24 ноге. |
kyp [ 11 янв 2016, 17:11 ] | |
Да все окей заработало.Долго искал такой наменал. Заказал из Китая книгу с резюками. Спасибо огромное за помощь. |
Bezil [ 11 янв 2016, 20:09 ] | |
Вы имеете ввиду маркировку сопротивлений? |
kyp [ 13 янв 2016, 14:59 ] | |
Да. Просто может не правильно сказал. |
Bezil [ 14 янв 2016, 08:54 ] | |
А зачем заказывали книгу. В интернете полно программ, я лично пользуюсь вот этой - http://www.softportal.com/software-10075-rezistor.html хорошая и удобная прога, скачайте и попробуйте. |
MSF113 [ 14 янв 2016, 08:56 ] | |
Книга это набор резисторов. |
kyp [ 18 янв 2016, 14:27 ] | |
АГА пришла из Китая. Классно и удобно. |
