Текущее время: 28 мар 2024, 18:26
AlexSHD
Заголовок сообщения: G50-30 (NM-A311 rev:1.0) Залит, нет изображения Добавлено: 11 янв 2016, 13:24 |
Сообщения: 45 Откуда: Салехард
Добрый день, ноутбук залит в области мосфета NCP6132A, микр. NCP6132A поменял, резистор PR919 заменил, не было питания 5v на микр., стал включатся, реагировать на кнопку. но изображения нету, кулер работает нормально, проц и видео не сильно греется. схема есть но куда дальше копать не понимаю( было ли у кого подобный аппарат с такими симптомом ?
kiselevrus32
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 rev:1.0) Залит, нет изображения Добавлено: 16 янв 2016, 01:49 |
Сообщения: 21 Откуда: Клинцы
AlexSHD писал(а): изображения нету через vga или hdmi тоже ничего не выводит?обмен на флешке биоса есть? с напряжениями все ок? я думаю нужно усердней покапаться и описать чуть подробнее, так то причин много.
Size
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 rev:1.0) Залит, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2016, 00:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: было ли у кого подобный аппарат с такими симптомом ? Я думаю он был почти у всех мастеров данного форума. Цитата: но изображения нету Уточните хотя бы у вас изображения нету или старта? Если старта то читайте "условия старта", если изображения то замеры с разъема LVDS приведите пожалуйста.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 rev:1.0) Залит, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2016, 02:31 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
AlexSHD писал(а): Добрый день, ноутбук залит в области мосфета NCP6132A, микр. NCP6132A поменял, резистор PR919 заменил, не было питания 5v на микр., стал включатся, реагировать на кнопку. но изображения нету, кулер работает нормально, проц и видео не сильно греется. схема есть но куда дальше копать не понимаю( было ли у кого подобный аппарат с такими симптомом ? нам погадать нужно без замеров? шилось-ли для начала все, что может шиться? а вообще, если залитие в районе шима проца было, ставлю на мёртвый комбайн. но без точных замеров это только теория
Size
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311 rev:1.0) Залит, нет изображения Добавлено: 19 ноя 2016, 12:55 |
Участник АСЦ |
Цитата: я уже писал что всё работает но нет изо через vga Т.е. картинка есть на матрицу, а через VGA нету,так чтоли?
