Текущее время: 27 апр 2024, 19:06
Gitenax
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10 Добавлено: 11 янв 2016, 18:20 |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:04 Наличности на руках: 76.10
Первая проблема заключалась в том, что ноутбук никак не воспринимал ЗУ, но простой замер мультиметром выхода ЗУ и подкчение к Lenovo с таким же разъемом показало, что ЗУ в порядке, после вскрытия стал грешить на мосфеты по входу PQ302(AO4423L) & PQ301(AO4407AL), т.к. при замере мультиметром сток-исток напряжение было на 0, да подозрительно разные модели мосфетов, но после временной замены на более слабенькую пару AO4435, плата стала принимать ЗУ и даже заряжать АКБ, проверил дежурку: +3ALWP & +5ALWP есть, плата включается, правда иногда пару раз приходится вытащить/вставить ЗУ, но на экране пусто, потребление колеблется около 350мА, подключив посткарту выдает пост A8 или иногда 10(но индикатор мерцает, и как буд-то показывает E0), при отключении памяти результат тот же, проверял питание на БИОСе, все положенные +3В, подпаивал светодиод к DO & GND, статично горит, как и стоит сам пост код. Прошивал обрезанной прошивкой(предварительно сохранив дамп), но без результата(грешу на свою неопытность в этом деле), дамп отсюда скачать пока не могу =( Хотя подозреваю что-то другое, но пока стою на БИОСе, на EC питание приходит, а какие лог сигналы высматривать
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10 Добавлено: 12 янв 2016, 23:03 |
Цитата: у этой модели кроме основного BIOS еще и в мультиконтроллере есть прошивка. А заместо прошивки мульта, его можно просто заменить?
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10 Добавлено: 12 янв 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Gitenax писал(а): А заместо прошивки мульта, его можно просто заменить? Прошивать мульт все равно придется.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10 Добавлено: 14 янв 2016, 21:47 |
Цитата: шей две флешки биоса мини (мио) 1-мб и вторую на 8 мб если не ошибаюсь Тут только мульт и биос, заказал на всякий случай новый мульт и программатор под него, буду ждать
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P r1.0) Не стартует, посткоды A8 || 10 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2016, 12:00 |
Забыл отписаться, бук восстановлен, зря только ждал мульты, решил поковыряться с флешкой бивиса(25Q32FVS1G), и был обнаружен битые сектора, заменил с донора на 25Q32BVS1G, прошил с начала родной прошивой которая все же была слита - null result, прошил чистой прошивкой и бук ожил
