Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032) Восстановление после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40766 |
Малахов Максим [ 14 янв 2016, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032) Восстановление после залития |
Всем привет. принесли ноутбук сказали что залили. Но особо сильных следов залития я не обнаружил. Но увидел вот что... PQ901 AON6428L выгорел напрочь! Со стороны стока разслоился текстолит. Под ним "земля". Вопрос №1 Чем можно изолировать его? там лаком каким-то или еще чем-то? просто с таким я сталкиваюсь впервые. Далее затвор через резистор уходит в точку, но куда он приходит я по схеме нашел, это на 11 ножку PU901, с этим разобрался. Ну а вот вопрос №2 Когда замерял сопротивление на истоке PQ901 показало 8.1Ом это идет через дросель от +VCC_CORE так понимаю это питание процессора, когда снимаю проц показывает мОмы. Собственно сам вопрос: Это нормальное сопротивление, или все же процессору каюк пришел? Надеюсь на Вашу помощь. |
alextkach [ 14 янв 2016, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Y510p (NM-A032) Восстановление после залития |
Выгоревшое можно залить эпоксидкой или есть специальный лак. Сопротивление проца в норме, но подкинуть другой не мешало бы |
Малахов Максим [ 14 янв 2016, 15:38 ] | |
alextkach писал(а): но подкинуть другой не мешало бы Дело в то что нет другого((( |
Малахов Максим [ 15 янв 2016, 12:44 ] | |
Восстановил этот участок, ноутбук стартует и выключается, время работы 1-7 секунд, всегда по разному...питание на процессоре появляется так же на мгновение. что очень интересно когда ноутбук включен немного дольше, то успеваю заметить что выключается сразу как подается питание на проц... может все таки 8.1Ом сопротивление +VCC_CORE это маловато? подскажите пожалуйста более опытные люди))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Малахов Максим писал(а): как подается питание на проц... как будто в защиту уходит |
alextkach [ 15 янв 2016, 15:24 ] | |
Смотря какой проц, бывают и по 2 Ом норма. |
Малахов Максим [ 15 янв 2016, 17:40 ] | |
alextkach Процессор Intel Core i5 4 поколения |
