Текущее время: 30 апр 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: ThinkPad X61 (TYPE 7674-74G) Fan error Не загружается.Вент. в норме
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:20
Предвестники отказа : периодические автоматические отключения. Работа восстанавливалась после 20-30 минут остывания нажатием кнопки пуск. Предпоследняя остановка была с выходом в спящий режим и появлением при попытке запуска после остывания надписи Fan error. После нескольких запусков после остывания запустился и проработал несколько суток нормально. Потом снова отключился с появлением записи Fan error . Попытки перезапуска после остыва не увенчались успехом . Решил открыть и проверить вертиляторы.Охлаждающий процессор главный вентилятор в норме . Вращение второго ,который поменьше размером было затруднено. Что он там охлаждает вообще не понятно. Похоже просто гоняет воздух по плате. Прочистил его и смазал ось. При запуске компьютера сейчас оба вентилятора вращаются секунд 10 нормально. Но потом выходит надпись Fan eror и происходит автоматическая полная отключка и наблюдается довольно сильный быстрый разогрев медного теплоотвода несмотря на работу обеих вентиляторов. Напряжение питания процессора пока не проверял из-за отсутствия документации и схем. . Может у кого либо такое случалось и был опыт устранения этой неисправности и что то можно мне подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X61 (TYPE 7674-74G) Fan error Не загружается.Вент. в норме
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 10:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вентиляторы менять первым делом.
То, что они вращаются не означает, что они исправны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X61 Tablet (-) Fan error
Wikl
09 дек 2019, 13:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (X61) Fan Error
pkurls
09 ноя 2014, 12:05
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE) Laptop (ThinkPad) - Type 20QD (nm-b861 rev 1.0) проблема с серийником
zaurista
16 фев 2024, 16:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad R60 (не нашел) error 2100 Detection error on HDD0 (main HDD)
al51al51
11
5379
05 авг 2019, 00:25
Sergej Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, ka27, kamalkharbanda, Myon, VetalPOLT и гости: 57
