Текущее время: 25 апр 2024, 06:03
Neytron44
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС Добавлено: 16 янв 2016, 15:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Аппарат зависает на одном и том же моменте при загрузке ОС (в самом начале когда появляется флажок семерки). В безопасном режиме зависает после файла aswRvt.sys (на родном винте), На тестовом, с уже установленной виндой после atipcie.sys. Клиент говорит что изначально аппарат вообще не подавал признаков жизни, был в другой мастерской, после чего стал включатся но не грузился. Нашел что паялись: шим проца (ncp6131), кондеры по питанию процессора, и транзистор что стоит по входу 19в. Что сделано: перешит биос, подкинут другой проц и память, заменен хаб, заменена шим проца, снята сеть и звук, страпом переключил в режим UMA, подкинут другой винт, проверил на снесенные элементы, установлен недостающий кондер в цепи шимки проца. Результата 0. При загрузке с USB глюки теже.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС Добавлено: 16 янв 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Neytron44 писал(а): заменена шим проца а теперь смените 3 драйвера NCP5911 по фазам.
