Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=40848 |
Neytron44 [ 16 янв 2016, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС |
Аппарат зависает на одном и том же моменте при загрузке ОС (в самом начале когда появляется флажок семерки). В безопасном режиме зависает после файла aswRvt.sys (на родном винте), На тестовом, с уже установленной виндой после atipcie.sys. Клиент говорит что изначально аппарат вообще не подавал признаков жизни, был в другой мастерской, после чего стал включатся но не грузился. Нашел что паялись: шим проца (ncp6131), кондеры по питанию процессора, и транзистор что стоит по входу 19в. Что сделано: перешит биос, подкинут другой проц и память, заменен хаб, заменена шим проца, снята сеть и звук, страпом переключил в режим UMA, подкинут другой винт, проверил на снесенные элементы, установлен недостающий кондер в цепи шимки проца. Результата 0. При загрузке с USB глюки теже. |
KcapDac [ 16 янв 2016, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z570 (LZ57) Зависает в начале закгузки ОС |
Neytron44 писал(а): заменена шим проца а теперь смените 3 драйвера NCP5911 по фазам. |
Neytron44 [ 18 янв 2016, 12:07 ] | |
Заменил, не помогло, все фазы работают. Имеет ли смысл снимать дискретную графику, если отключил её страпом? |
Neytron44 [ 18 мар 2016, 10:11 ] | |
Так и не нашел причины, заменил все в шиме проца, нормально так и не заработало, видимо причина в чем то другом, клиент забрал без ремонта. |
