Текущее время: 27 апр 2024, 14:44
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Русич
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9061P) нет питания CPU Добавлено: 17 янв 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Lenovo Z500 Celeron B830 + HM76 + KB9012 без дискретки. Пришёл после другого сервиса с КЗ в хабе, мульте и входном ключе PQ302. Заменил, прошил KB9012. Появились дежурки +3VALW, +5VALW При включении поднимаются: +1.5VP = 1.6V +0.75VP = 0.8V +VCCSAP = 0.9V +1.05VS_VCCP = 1.07V По Power Sequence прошёл до номера 11 PM_DRAM_PWRGD на U1 кратковременно поднимается до 3V и сразу падает. H_CPUPWRGD не нашёл на плате, нет обозначений резисторов. VR_ON есть, SVID нет обмена, только 1.05V. GCLK_32K - есть Обмена на биосе нет. Включение происходит на несколько секунд, потом выкл и снова вкл. Вопрос собственно, почему может падать PM_DRAM_PWRGD?
