Текущее время: 01 май 2024, 19:51
stanly
Заголовок сообщения: Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться Добавлено: 18 янв 2016, 01:25 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы проц - cel T3000 север - SL66M (SLGGM) юг - SLB8Q
принесли данный аппарат Lenovo G530 с диагнозом сам отключается, поведение следующее, включается во время загрузки Windows отключается сам как с кнопки, при том редко догружается до рабочего стола, но бывает догружается, если загрузиться с флешки в WINPE может работать часами в тестах типо аиды с нагрузкой на проц, так же НЕ отключается в безопастном режиме, грешил на питалово проца или видео хотя в WINPE проц ведет себя нормально при нагрузке без отключений, по питанию видео значительных пульсаций нет, смотрел осцилом, хотя есть подозрения т.к. отключения происходят при загрузке ОС т.е. меняются графические режимы, вопрос часто летят ли SLGGM, на что еще обратить внимание по данной неисправности ? спасибо.
