Текущее время: 20 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: g500s (compal la-9901p rev:1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 16:42
Доброго времени суток прощу помощи. Проблема следующая дежурка есть питание мульта и хаба есть, на кнопке питание есть, ЕС_ON 3.3V
EC_RSMRST# 3.3V
PBTN_OUT# 3.3v при нажатии кнопки падает до 0
PM_SLP_S3# 3.3v
PM_SLP_S4# 3.3v
PM_SLP_S5# 3.3v
процессор чуть нагревается через мин 20
 Заголовок сообщения: Re: g500s (compal la-9901p rev:1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:20
Биос, мульт шили? Учтите что KB9012 шьется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:37
биос шил мульт тоже, брал с сайта
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
может кто ещё дампами поделиться?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 17:58
search.php?keywords=g500s+&t=6140&sf=msgonly
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0s#p717868 тут смотрели?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:00
Посмотри в сторону U71 - SLG3NB304VTR...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:50
дампы залил эффект тот же , u71 не распаян на плате
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 19:42
Denis-PP какие напряжения поднимает, есть ли генерация на кварце хаба? Сопротивления по питающим напряжениям нормальные?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
Di.K
4644
25 мар 2016, 05:15
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500s (la-9901p rev 1.0) После падения нет изображения
Piglet666
21
1283
22 ноя 2019, 17:45
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (La-9901P) Пришел без звуковой микросхемы
kostug
24 ноя 2014, 21:20
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
green7828
10 дек 2014, 17:40
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, AsW.cfg.31r, kostukas1985, mod2158, olo, romson2012, SmartTech и гости: 26
