Текущее время: 03 май 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: g570 (la-6753p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:13
При включении ноутбука нет изображения. Капс срабатывает. Debug на схеме непонятно разрисован, не могу найти место на плате. Подозреваю видео. Вопрос в том - можно ли в uma переключить? (также не нашёл на плате нужные резисторы) и возможно ли подключение пост карты?
На встроенное видео +VGFX_CORE 1В приходит. Пробовал на дискретном снять дроссель по питанию - изо не показало. И ещё вопрос - с отключенным дисплеем на внешку изо сразу должно побежать или всё-таки дисплей подключать?
 Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 16:21
Попробуйте для начала прошить биос.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:41
mhz1000 шлейф LVDS и матрица точно живы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По схеме пройдитесь поиском UMA.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:57
Попробую, но реакция на капс вызывает подозрения что там всё в норме.
не могу проверить :( потому пытаюсь на внешний изо получить
По схеме я нашёл, найти нужные резисторы на плате без выпаивания видео не представляю возможным :(
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ----------
После прошивки всё заработало.
1. Капс не показатель исправности биос.
2. Изо на внешку с отключенным дисплеем не идёт.
Биос брал этот
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=136645&hilit=%2A6753p%2A#p136645
 Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:59
К сожалению выводы оказались неверными. Результат по ноутбуку - Вентилятор системы охлаждения требует замены. Это послужило причиной выхода из строя дискретного видео. После прошивки биос более низкой версии дискретное пропало совсем (подозреваю что биос был с материнки без дискретки). Попытка прошить оригинальным биос снова превращает аппарат в "нет изображения". По умолчанию в биос включено принудительное выведение на дисплей, поэтому на внешке картинки не будет. Клиент согласен работать без дискретного видео, потому вопрос решён. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3053
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
8787
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g570 (la-6753p с видеокартой) нет изображения, инициализируется
Nurzone
4761
20 июн 2017, 23:30
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения
RedLaugh
14
9938
21 апр 2016, 21:19
RedLaugh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CatSW и гости: 38
