Зарегистрирован: 18 сен 2011, 18:46 Наличности на руках: 42.02 Сообщения: 2
Доброго времени суток всем! Нужна ваша помощь в ремонте сего агрегата. При нажатии на кнопку включения происходит следующее: -загораются индикаторы; -издаёт звуковой сигнал 4шт; -слышно как заработал кулер; -экран нетбука не включается(тёмный); -кулер продолжает работать; -в ребут не уходит; -всё.
Замена оперативки и винта результатов не дали. Подключение к внешнему монитору, тоже без результата. При подключении адаптера индикатор показывает заряд аккумулятора.
Ciber SLasH - Спасибо Тебе за POST-коды. Только как подключить POST-карту к нетбуку???(У меня она PCI-шная) Звонок по плате кз не обнаружил. Но странно то,что питание на чип не идёт и схемы нет на этот агрегат
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 20013-нетбук
Добавлено: 22 сен 2011, 20:32
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Ну раз питание не идёт, то и смотрите ШИМ питания видео/севера. Найдите даташит на него, измерьте напряжения входящие/выходящие. Платформу когда озвучите? Определение платформы
Сейчас этот форум просматривают: setww и гости: 19
