Текущее время: 28 апр 2024, 03:35
venr
Заголовок сообщения: G700 (Bambi motherboard rev. 2.1) Пропала led подсветка после замены матрицы Добавлено: 22 янв 2016, 12:42 |
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 21:15 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 12 Откуда: Евпатория
Дорогие друзья! Столкнулся со следующей проблемой: принесли ноутбук леново g700 на замену матрицы. К внешнему монитору подключался без проблем, с подсветкой на старой матрице проблем также не было. Когда ставил новую матрицу отключил батарею, батарейку биос. Подкинул шлейф, без задней мысли решил проверить. Вставил аккумулятор, включил. Всё ок. После закрепил матрицу в корпус, как полагается. Обратив после внимание на шлейф - он при закреплении вылетел. Я его поставил на место. После при включении пропала подсветка. Понимая, что серьезно накосячил, решил поднять клавиатуру и верхнюю крышку корпуса. Там мне открылся вид на выгоревший smd-компонент (вроде как предохранитель, но не уверен). При прозвоне разьема шлейфа матрицы 38, 39, 40 контакты показывают 0. Хотя, насколько я знаю, по ним должен идти ток 7-19 В, который питает подсветку. Я так понял, что выгоревший элемент и разомкнул цепочку. Подскажите, пожалуйста, что это могло быть точно, как это подобрать, что можно ещё предпринять. На фото обведена эта деталь на новой мамке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi motherboard rev. 2.1) Пропала led подсветка после замены матрицы Добавлено: 22 янв 2016, 23:35 |
venr писал(а): А как там по мощности и т.п.? А вот так... KcapDac писал(а): дроссель по размеру подберите и всё Не нравится дроссель - поставь перемычку... только не забудь короткое с матрици убрать venr писал(а): При прозвоне разьема шлейфа матрицы 38, 39, 40 контакты показывают 0
