На данном ноуте 2 видеокарты одна дискретная (ATI 6730M) и вторая интегрированая. Работа велась на дискретной видео карте, пропало напряжение питания 220 в, была произведена попытка переключения в автоматическом режиме с дискретной карты на интегрированую, мигнул экран как при переключениях и вывалился синий экран ругаясь на драйвера ati, после перезагрузки дискретная видеокарта вообще не отображается в диспечере устройств. В биосе побывал переключать видео режим с комбинированного на интегрированую и наоборот, но дискретная карта так и не появилась в диспечере устройств. Не подскажите в какую сторону искать неисправность. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- Так как я понимаю вначале необходимо проверить напряжения питания дискретного видео. Я новичок на данном форуме и скачать схему на PIGW2 La 6753P ver. 1.0 не могу (не дает). В просторах интернета нашел схему на PIGW2 La 6753P ver. 0.3. Так как я понимаю необходимо вначале проверить наличие напряжений питания дискретного видео? Т. е. основные напряжения питания дискретного видео: +VGA_CORE стр 52 +1.8VGS стр 26 +1.5VGS стр 26 +1.0VGS стр 26 Будет ли данная схема соответствовать материнской плате PIGW2 La 6753P ver. 1.0. Не затруднит ли Вас поделиться схемой на версию 1.0 данной материнской платы через личку? ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- Перегнал со схемы фрагменты питания дискретного видео
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (PIGW2 LA6753P ver 1.0) Исчезлo дискретное видео
Re: http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf Я смотрел по схеме на PIGW2 La6753P ver 0.3 Есть ли отличия схемотехнические, в нумерации элементной базы между схемами PIGW2 La6753P ver 0.3 и PIGW2 La6753P ver 1.0.
