Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41127 |
vlad1960 [ 23 янв 2016, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения |
Моноблок включается , появляются все питающие напряжения , работает сенсорные кнопки и выбор источника сигнала . Прошу помощи с дампом биоса ( на плате две флэшки 1 и 8 mb. и предустановлена W8 ) . На форуме есть прошивки только под 2 и 4mb . |
igils [ 23 янв 2016, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения |
Ключ удалил, свой вставите, если надо. |
vlad1960 [ 24 янв 2016, 02:02 ] | |
Уважаемый igils спасибо за биос . Но прошивка без правки bios region и всего остального не дала результата . В теме viewtopic.php?f=58&t=37139 вы упоминали об этом . Пожалуйста подскажите как это сделать и где почитать об этом . Прошивал биос в ноут . Lenovo довольно часто , но картинка появлялась всегда без правки биоса ( если причина была в биосе ) . Познания в этом вопросе довольно слабые , просветите пожалуйста . |
igils [ 24 янв 2016, 14:49 ] | |
Извиняюсь, скорее всего дал по запарке прошивку с той темы и контуженный биос. Можно по-простому попробовать: 1. возьмите прошивку из той темы или свой бэкап. Открыть в любом HEX редакторе, выделить с адреса 0400000h и до конца и удалить. 2. возьмите ERKT16A из той-же темы и в том же редакторе вставьте файл ERKT16A.ROM в конец обрезанного файла. 3. если требуется скопировать ключ W8 - поиск по своему старому файлу строки 010000000000000001000000000000001D000000, выделение, начиная с нее и по конец серийника и вставка в новый файл по тем же адресам. |
vlad1960 [ 24 янв 2016, 17:09 ] | |
Понял , сейчас буду пробовать . |
vlad1960 [ 25 янв 2016, 23:44 ] | |
Получилось только с бэкапом с моего биоса . Моноблок запустился , стали дрова на все устройства . Большое спасибо за помощь . Хотелось бы узнать , что за файл ERKT16A и где его берут . |
igils [ 26 янв 2016, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaCentre A720 (QU7 rev : E) нет изображения [РЕШЕНО] |
vlad1960 писал(а): Хотелось бы узнать , что за файл ERKT16A и где его берут . В интернете берут. Это обновление bios для данного аппарата. Нашел, когда искал прошивку для автора из предыдущей темы. |
