проблема с моим ноутом, то работает то не работает клавиша управления курсором ВЕРХ! некоторое время работает и перестает,если слегка нажму в районе между клавишей "С" и "D" то снова начинает ненадолго работать! приходилось разбирать только клавиатуры компов , там клавиши идут группами по дорожкам и если обрыв то не работают несколько если одна не работает то обрыв в начале цепи а тут довольно таки далеко курсорная от места прижима ! кто сталкивался с похожей проблемой или догадывается о проблеме?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Ismat и гости: 23
