Текущее время: 25 апр 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:33
проблема с моим ноутом, то работает то не работает клавиша управления курсором ВЕРХ! некоторое время работает и перестает,если слегка нажму в районе между клавишей "С" и "D" то снова начинает ненадолго работать! приходилось разбирать только клавиатуры компов , там клавиши идут группами по дорожкам и если обрыв то не работают несколько если одна не работает то обрыв в начале цепи а тут довольно таки далеко курсорная от места прижима ! кто сталкивался с похожей проблемой или догадывается о проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:43
Замени клавиатуру, потом гадать будешь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:18
тоже вариант))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:49
проблема была в шлейфе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
5955
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
7859
23 май 2016, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (La58 mb 11273-3 48.4te01.031..2флешки) нужен bios .. 2 коротких и белый экран
kOt90
24
7656
03 мар 2018, 20:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 (LA58, 11273-3 (48.4TE01.031)) Переделка в uma
duberman
03 мар 2023, 15:15
duberman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) не вкл
zamena_led
29 мар 2017, 19:15
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, bantlie, igils, ruzalit, samsonov54 и гости: 30
