Текущее время: 16 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 G430 Compal LA-4211P JIWA1 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 14:51
Здравствуйте!
Ноутбук не включается от блока питания ( блок исправен ), при подключенном аккумуляторе питание включает, но нет запуска ... темный экран. Не могу разобраться что у него там с питателем происходит, с отключенной батареей пилообразная пульсация на на конденсаторе РС105 размахом в 19 вольт, обвязку просмотрел, прощупал, ничего не нахожу да и проблема нет у меня схемы на него.
Если не трудно, помогите со схемой на него если у кого имеется....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 G430 Compal LA-4211P JIWA1 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:22
ТС, если пила только на этом конденсаторе, то замерь сопротивление дросселя PL1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:26
Модератор
Модератор
Проверьте схему детекта БП и прохождение сигнала ACON к чарджеру.
Кусок схемы с чарджером: http://www.mediafire.com/?s748t85ddiw56e9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G430 mod20003 (JIWA1 LA-4211P) Выключается через 3с после включения
братец
2292
19 мар 2017, 11:42
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора
Dr.James
16 июн 2018, 12:38
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3204
21 фев 2015, 17:16
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00
max83461
1888
23 фев 2018, 15:37
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Lenovo G430 LA-4211P Рабочую
TriZet
18 май 2015, 13:44
TriZet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ct211, iganshan, Петрови4 и гости: 20
