Текущее время: 24 апр 2024, 19:04
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 27 янв 2016, 16:46 |
Hadgi91 писал(а): Силовой ключ на входе в порядке. Какой, PU3801 или PU4001? Какие на них напряжения?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 28 янв 2016, 14:28 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
morik59 писал(а): Какой, PU3801 или PU4001? Какие на них напряжения? На PU3801 на затворе 6.5V, на стоке и на истоке 19.5V. На PU4001 тоже самое. А вот на PU4002 на стоке 3.7V, а на затворе и на истоке 19.5V. Причём PU4002 (P1403EV8) был пробит. Сразу не заметил по неосмотрительности, так как он с другой стороны платы. Заменил его аналогичным P-мосфетом... Пока нет результата.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 03 фев 2016, 18:53 |
artur_f писал(а): как вы ищите схему ? в гугле вбей lz57 mb - вот тебе и схема первый сайт . В том и дело, что не могу найти поиском на схеме элемент PU4006. Помимо этого, обнаружил, что калится элемент pu4103, он же TPS51123, он же шим дежурного напряжения. Спасибо автору аналогичной темы - viewtopic.php?f=58&t=8832. Под рукой есть рабочий шим TPS51124. Их даташиты несколько отличаются. Есть ли смысл поменять? (читал, что меняют TPS51123 на TPS51125. А тот шим, что есть у меня в запасе как бы между ними находится...).
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 03 фев 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Hadgi91 писал(а): читал, что меняют TPS51123 на TPS51125. А тот шим, что есть у меня в запасе как бы между ними находится...). У них по 18ой ноге различная реализация управления. В Вашем случае не прокатит замена, либо будет не корректно работать в различных режимах работы. TPS51124 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51124.pdf отличается даташит от 51123 и 51125, замена не прокатит точно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 03 фев 2016, 20:01 |
Hadgi91 писал(а): калится элемент pu4103, он же TPS51123, Какие сопротивления по 8, 17 ногам?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 04 фев 2016, 11:50 |
morik59 писал(а): Какие сопротивления по 8, 17 ногам? По этим ногам сопротивления нет. Всё таки нашел и поставил TPS51125. Всё равно калится... Поменял входные ключи PU4001, PU4002, PU3801, так же мосфет в обвязке дежурки PU4101, ибо были пробиты. Подозреваю еще конденсатор PC4111, ощутимо греется.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 04 фев 2016, 13:12 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 135.11
Точно такая проблема Z570 (lz57 с дискреткой). Пришел с проблемой - не включается... Нашел битый мосфет по питанию видяхи проца ( металлический такой ), заменил - та же хрень... Подаю питание от адаптера - светодиоды питания на сек. загораются и тухнут на 5 сек. В момент когда потухшие - калится шимка 3 и 5v (на 3-х вольтах в этот момент 0,65v) и ничего греющегося не нашел больше. Есть одно но... Снял процессор (заведомо исправный подкидывал - все равно не работает ) , подаю питание - светодиоды горят нормуль и все все основные питалова в норме ! Нормально греется и мост и видяха, все питания в норме ! ( замерял осциллом и просто тестером лазил..) Еще, когда стоял процессор ( мерял его питание ), так вот - основное не подымалось воообще, а питание VGA на доли сек. подымалось в норму ( осциллографом ). Шимку питания проца менял, шимку 51123 тоже ( мосфеты питания процессора прозванивал )... Куда копать тоже ума не приложу, ведь основные питания ОК ( без процессора )...
