Текущее время: 16 апр 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:27
Добрый день! Попалась такой ноутбук с диагнозом не включается. Начал проверять, - дежурка присутствовала, питание на микросхеме биосе, питанию ОЗУ тоже. Шим питания работал исправно. Попробовал завести - никакой реакции не произошло, но при этом на плате пропали все напряжения, кроме 19V на входе. КЗ по 19 вольтовой линии нет, по 3.3V и 5V тоже... Силовой ключ на входе в порядке... Подавал напругу с ЛБП, - ничего выявить не смог. Прям замкнутый круг. Была дежурка и пропала. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:46
Какой, PU3801 или PU4001? Какие на них напряжения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:28
На PU3801 на затворе 6.5V, на стоке и на истоке 19.5V.
На PU4001 тоже самое.
А вот на PU4002 на стоке 3.7V, а на затворе и на истоке 19.5V.
Причём PU4002 (P1403EV8) был пробит. Сразу не заметил по неосмотрительности, так как он с другой стороны платы. Заменил его аналогичным P-мосфетом... Пока нет результата.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:01
Не могу опознать элемент на плате - не видно, что на нём написано. Форумчане у которых есть опыт работы с этой платой, подскажите пжлста.
Дело в том, что даже даташит на него найти не могу, а по замерам на нём нет напряжений...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:23
как вы ищите схему ? в гугле вбей lz57 mb - вот тебе и схема первый сайт .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:53
В том и дело, что не могу найти поиском на схеме элемент PU4006.
Помимо этого, обнаружил, что калится элемент pu4103, он же TPS51123, он же шим дежурного напряжения. Спасибо автору аналогичной темы - viewtopic.php?f=58&t=8832. Под рукой есть рабочий шим TPS51124. Их даташиты несколько отличаются. Есть ли смысл поменять? (читал, что меняют TPS51123 на TPS51125. А тот шим, что есть у меня в запасе как бы между ними находится...).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:14
У них по 18ой ноге различная реализация управления. В Вашем случае не прокатит замена, либо будет не корректно работать в различных режимах работы.
TPS51124 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51124.pdf отличается даташит от 51123 и 51125, замена не прокатит точно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 20:01
Какие сопротивления по 8, 17 ногам?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:50
По этим ногам сопротивления нет. Всё таки нашел и поставил TPS51125. Всё равно калится...
Поменял входные ключи PU4001, PU4002, PU3801, так же мосфет в обвязке дежурки PU4101, ибо были пробиты.
Подозреваю еще конденсатор PC4111, ощутимо греется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:12
Точно такая проблема Z570 (lz57 с дискреткой). Пришел с проблемой - не включается... Нашел битый мосфет по питанию видяхи проца ( металлический такой ), заменил - та же хрень... Подаю питание от адаптера - светодиоды питания на сек. загораются и тухнут на 5 сек. В момент когда потухшие - калится шимка 3 и 5v (на 3-х вольтах в этот момент 0,65v) и ничего греющегося не нашел больше.
Есть одно но... Снял процессор (заведомо исправный подкидывал - все равно не работает ) , подаю питание - светодиоды горят нормуль и все все основные питалова в норме ! Нормально греется и мост и видяха, все питания в норме ! ( замерял осциллом и просто тестером лазил..)
Еще, когда стоял процессор ( мерял его питание ), так вот - основное не подымалось воообще, а питание VGA на доли сек. подымалось в норму ( осциллографом ). Шимку питания проца менял, шимку 51123 тоже ( мосфеты питания процессора прозванивал )...
Куда копать тоже ума не приложу, ведь основные питания ОК ( без процессора )...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:31
Ребята, разобрался я со своей материнкой. Не досадил полевик по питанию проца ( металлический ), получился такой странный эффект - грелась шимка 51123...
Досадил, все завелось... Проверяйте питание процессора :)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6 (qcl 51 la-8721p) Пропадает дежурное напряжение
den12312
1182
02 мар 2019, 11:12
den12312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
в форуме Packard Bell & NEC
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.
Jobstick
1598
19 июл 2016, 10:57
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение
в форуме Sony
Arkalik
12
3262
15 апр 2017, 12:04
Arkalik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c4aos, konty, Nurzone, pdveve и гости: 24
