Текущее время: 19 май 2024, 07:51
inspectoh
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (Compal) Нет инициализации, циклический reset Добавлено: 29 янв 2016, 17:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
Всем доброго времени суток, помогите разобраться со следующей проблемой: принесли залитый ноут, не включался, реакции на кнопку - 0. Плата Compal - la-9063p. Что было заменено: - дежурка TPS51125 (PU401) - питание хаба - TPS51219 (PU702) - пробитый звуковой кодек - ALC259Q (U50) После всех манипуляций ноут нормально стартовал, заряжал батарею и хорошо работал примерно дня 3-4, полный рабочий день. Но перед финальной сборкой начал вести себя странно, показывал логотип lenovov на 2 сек. и перезагружался, и так до тех пор, пока старт вообще не прекратился. Напражение на PL902, PL903, PL905 - 0в. После этого я начал грешить на ШИМ проца - NCP6132A, заказал, сегодня получил, поставил, ситуация не изменилась, циклическая перезагрузка. На дросселях 0в, если проц снять напряжение 0.2в, проц заведомо рабочий подкидывался, безрезультатно. Подскажите, в какую сторону копать. ps. мульт шился, биос комплектом тоже.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (Compal) Нет инициализации, циклический reset Добавлено: 22 апр 2016, 13:04 |
извините за поздний ответ. NCP6132A менял 2 раза, изменений никаких. т.к. ноут был изначально залит, и выбило питание хаба, решил его перекатать, изменений 0, после замены хаба ноут завёлся. теперь проблема другая, решил погонять его аидой на тест стабильности, и если включить стресс тест гпу, ноут просто вырубается резко. я полагаю, что при любой нагрузке в 3д будет также. ключи вокруг видео не пробиты. также не регулируется яркость подсветки.
