Текущее время: 27 апр 2024, 20:08
guljaysv
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7981P rev. 1.0) Залит, post-код 5b, 59 Добавлено: 30 янв 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Всех приветствую! Сабж залит через клавиатуру в районе мосфетов по питанию проца (PQ901...PQ909). Отмыл, высушил. Полностью сгнивших контактов не обнаружил. Где была гниль - поподнимал детали, проверил. При включении начинает инициализацию и останавливается на post-коде 5B, после перескакивает на 59. Напруги все поднимаются, кроме питания видеоядра (в проце) - дроссель PL905. На соседнем форуме были такие симптомы при установке ШИМ питания проца не верной модели (NCP6132B вместо NCP6132A), но это не мой случай. Короткого нет. Подкидывал другие процы (с некоторыми мать не заводятся, а с некоторыми ведет себя так же, как с родным), менял ШИМ NCP6132A на такую же, снятую с другой платы, менял мосфеты PQ907, PQ909. Пробовал шить BIOS, после этого пост 5B поменялся на A2, иногда перескакивающий на все тот же 59. Судя по всему, именно на этом моменте должна быть инициализация видео, в момент появления поста A2 (или 5B) слышен щелчок в каком-то дросселе (наверное в PL905), PQ909 полностью открывается (нижнее плечо на питании видеоядра), на PL905 даже малейший импульс не проскакивает (или не успеваю его словить осциллографом). Тут я завис, прошу вашей подсказки.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P rev. 1.0) Залит, post-код 5b, 59 Добавлено: 31 янв 2016, 11:43 |
BaserLexx писал(а): На соседнем форуме товарищ ruv решил проблему при помощи перевода платы в Only DIS, правда платформу не помню, но смысл тот же. Я бы попробовал, да вот только не могу найти где находятся страпы R711, R708, R246, R298 - BoardView нету. Больше хотелось бы разобраться почему не появляется питание на видеоядре.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P rev. 1.0) Залит, post-код 5b, 59 Добавлено: 03 фев 2016, 15:28 |
Через день вернул клиент ноут и согласился на дорогой ремонт. Но не тут то было... Махнул я хаб (на него грешили при похожих симптомах другие коллеги), ничего не изменилось. Нашел такую же плату, перекинул с нее все транзюки и кондеры по питанию проца. Все равно ничего не поменялось. Может кто подскажет, где еще может прятаться неисправность? Ранее с подобным не сталкивался.
