При отключенном блоке питания и вставленной батареей загорается индикатор зарядки и светодиод возле штекера питания. При работающем ноутбуке постоянно видит питание от сети не зависимо от чего питается (батареи или от сети). ADT_TYPE на 99 выв. мульта 3,3/ 1,66в AD_OFF 6 выв. 0в. AD_DETECT на плате не впаяны pr3803, pr3804, pc3803
bq737 при подключении адаптера запускается
помогите разобраться с режимом сеть/батарея как коммутируется?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (LA580) Видит что постоянно подключен блок питания
Добавлено: 31 янв 2016, 22:29
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Наличие адаптера BQ24737 определяет по напряжению на выводе 6 и если это напряжение в пределах нормы, то устанавливает сигнал ACOK#, он же ACIN# в 0
G_P
Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (LA580) Видит что постоянно подключен блок питания [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
