Текущее время: 28 апр 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: G500 (La-9631P) не стартует с первого раза
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:34
Здравствуйте народ, проблема с материнской платой La-9631p , а проблема в том что нет старта с первого раза , запускается с раза 20, Биос прошил основной и ес, проблема осталась, нажимаешь на кнопку раз 20 потом стартует, в чес может быть проблема? смотрю все напряжения в норме, на PU301 все нужные сигналы и напряжения в норме, при нажатии на кнопку в первый раз моргает светодиод, потом сколько не нажимай не моргает, но с раза 20 запускается и все как положено работает. при пере подключении блока питания так же в первый раз моргает светодиод, на ЛБП показывает что поднимается до 0,6мА и падает при нажатии на кнопку включения, подскажите где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (La-9631P) не стартует с первого раза
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:06
С начале погляди об залития - клавиатуры, потом верхняя сторона платье,
Если есть пятна нижней стороне клавиатуре попытай запуска с выключенная клавиатура.
Проверь
LID_SW#
SUSP#
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:21
Проверь
Запускаю вообще без нечего кроме проца озу , LID_SW# есть постоянно после нажатие моргает светодиод и все SUSP# молчит, а как запуститься SUSP# поднимается до 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
мне кажется тут дело до SUSP# сигнала, может мультик гонит как думаете его заменить ?
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Да и следов залития не видно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:46
Обычно поврежденное EC наработает навсегда, не имея значения сколько раз нажимаешь запуска.
Выход на EC PBTN_OUT# как ?
Если не выходит, то кокой то сигнал к EC не приезжает(PG,ACIN, что то другое в обвязки ЕС) думаю.
Если PBTN_OUT# есть, то проблем в чипсете/его питания, проверяй
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_SUS#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15223
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO g500 (LA-9631P) не стартует после изменения boot mode
q2andrey
2908
23 сен 2015, 16:26
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео
servmv
29 июл 2015, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P Rev: 1.0) Расположение элементов.
JonElektra
03 июн 2014, 11:00
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Riderside и гости: 58
