Текущее время: 25 апр 2024, 09:49
edds
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику Добавлено: 02 фев 2016, 22:15 |
Сообщения: 2 Откуда: Вязьма
Привет всем заглянувшим! В ноуте Lenovo G570 умерла видеокарта, (6 лет ноуту, пасту не меняли, ноут не чистили). Нет сигнала VGA_ENBKL на мульт с GPU, соответственно с мульта не идёт VGA_ENVDD ( поднимает 3,3 В на разьем матрицы),DISPOFF и INVPWM . Посмотрел схему , увидел что можно переключить на графику с процессора , надо только перекинуть резисторы линий матрицы ( 10 шт) , вместо VGA_ENVDD подать PCH_ENVDD, вместо VGA_ENBKL подать PCH_ENBKL ( переставить нулевые резисторы) . Переставил, появились все нужные напряжения на разъеме матрицы и подсветка, изображения нет. Посмотрел, по схеме надо запитать LVDS часть северного моста -3,3 В и 1,8 В , на схеме POWER U4G , то есть поставить недостающий дроссель L2 и убрать перемычку на землю - R255 - для 1,8 В ; поставить нулевое сопротивление R252 и убрать перемычку на землю - R253 - для 3,3 В. Дроссель на плате нашёл и поставил, перемычку снял, а вот R252 и R253 не могу найти ... До выводов моста не добраться... Пробовал вызвонить от цепей 3,3 VS на пустых местах под резисторы , устанавливал перемычки, изображения нет . Ноут включается, загружается, через некоторое время звук заставки Win. Вроде по схеме для включения встроенной графики больше ничего не надо...Что ещё можно попробовать сделать?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику Добавлено: 03 мар 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
alvig писал(а): Вероятнее всего обвязку хаба придётся допаевать, кучу каких нибудь страпов двигать. Как готовый вариант имею мануалину на Dell N5010 от братьев из поднебесной, там как раз это и реализовано, питание VGFX_CORE от VGA фигня эта переделка Dell N5010 на процовую, работать то работает, но куча глюков вылазит.. дпова видео вылетают, виснет и bsod`ы вываливаются , на ядро матерится. Один умный чел, с которым это обсуждали, дал предположение, как эту переделку допилить, но времени пока нету, посидеть над этим... Предположили, что нужно менять ключи по питанию хаба, на более мощные , так как питание видеоядра запитывается от него, так же. Всвязи с переделкой, там провод кидается, через полплаты, соответственно на входы- и выходы проводника ставить танталы. Далеее, питание видеоядра поднимается раньше чем команда на включение питания видика.. по-этому, ставить где-то на плате мосфет, и открывать его по команде включения дискретного видика... Но, это только предположения...
alvig
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику Добавлено: 04 мар 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 01 май 2012, 16:47 Наличности на руках: 15.11
Сообщения: 63 Откуда: Самара
hardlviv писал(а): Далеее, питание видеоядра поднимается раньше чем команда на включение питания видика.. по-этому, ставить где-то на плате мосфет, и открывать его по команде включения дискретного видика... Но, это только предположения... Питание графики раньше времени неужели настолько критично? Сейчас сижу, пытаюсь LA-6911P на этот макар перепилить, танталов естественно накидал на конец провода в районе проца. Проц i7, сомнения грызут в качестве питателя... раскачает ли. Хотя можно ещё vidы подвигать на VGA_CORE. Боюсь провод этот медный всё загубит. Ну, да ладно, практика покажет
