Текущее время: 02 май 2024, 02:19
Norm599
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается Добавлено: 05 фев 2016, 11:10 |
Сообщения: 7 Откуда: Муром
Size писал(а): смотрите сопротивление по +EC_VCCA, или обрыв. 3.3 должно быть. Да в том и дело что питание на +EC_VCCA есть, но оно просаживается до 0.9. Есть поднять 67 ногу мульта то поднимается до 3.3, а на самой ноге 1.1 вольта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается Добавлено: 25 май 2016, 20:37 |
VictorM писал(а): данное поведение результат непрошитого мульта ? С очень большой долей вероятности, что мульт прошит, но не той прошивкой...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается Добавлено: 26 май 2016, 14:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Программатор есть (даже если без платки для этого EC - ее можно отдельно у автора заказать), прошивка, основная и для EC, как это ни странно выглядит - есть на оф. сайте. Вообще не видно проблем попробовать.
nal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается Добавлено: 26 май 2016, 22:52 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 14:29 Наличности на руках: 102.03
Сообщения: 29 Откуда: Илек, Оренбургская область
VictorM писал(а): Не могу распаковать exe-шник с оф.сайта... Пробовал 7z-ом - куча файлов и ничего не понятно... Помогите пожалуйста - у меня пока не получается достать файлы биоса из этого exe. используй InnoUnp для распаковки из установщика, а потом 7zip для получения дампов биоса
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается Добавлено: 26 май 2016, 23:14 |
Собственно, прошивка EC контроллера продублирована в основной прошивке. Вполне возможен вариант, что если плата 100% исправна, после прошивки main bios при последующей запитке платы от зарядника (или ее включении), контроллер сам может подтянуть свою прошивку из основной и обновить ее. Это в идеале, но на Lenovo и Asus такое не редкость. Пробуйте.
