Текущее время: 28 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 MB) Нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:48
Ноутбук Lenovo B570e (LZ57 MB).
Ноутбук, изначально не включался (зарядное уходило в защиту). Обнаружено КЗ по VCC_GFXCORE - пробитый кондер PTC4402, выбита PU4401 (IRF6721), 26 нога PU4201 (NCP6131) показывает 16 ом на 10 ногу VCC. NCP6131 и остальное заменено.
После замены ноут включается автостартом при включении зарядного. Но выключается и включается с кнопки нормально. (Данное поведение возможно из-за сброшенного биоса).
Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE.
Напряжения на ШИМ NCP6131 следующие.
3 нога - VRHOT# - 1,05В
4 нога - SDIO - импульсы при вставленом процессоре есть.
5 нога - SCLK - импульсы при вставленом процессоре есть.
6 нога - ALERT# - при включении на долю секунды поднимается напряжение 1,05В и падает в 0,065в (не важно есть cpu или нет).
7 нога - VR_RDY (IMVP_PWRGD) - 0
9 нога - ENABLE - есть 3,3в
10 нога - VCC - есть 5в
12 нога - VRMP - есть DCBATOUT ~19в
2,13 нога - сопротивление ~7.5к - норма
33 нога - DRON - есть ~4,96в
32,33,30,28 - PWR - сигнала нет даже в момент включения.
Естественно нет импульсов и от 3х NCP5911 которые работают на транзисторы.
Смущает отсутсвие ALERT#. Не могу понять это есть сигнал с процессора или выходной сигнал самого ШИМ контроллера.
Проц менялся на i3-2370 (изначально стоял celeron B800) - результат такой же, bios шил на всякий случай (отсюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=122895) без изменений.
Собственно вопрос по сигналу ALERT#, и должно ли быть питание VCC_CORE хоть какое нибудь без процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) Нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:28
Обычно такое поведение при не исправном ШИМ-контроллере - CPU пытается им управлять...
Это и то и другое...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:45
ШИМ проверить заменой
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:22
Тогда какое поведение должно быть при исправном контроллере по 4-5 ноге?
Вот временная диаграмма от похожего контроллера NCP6151
сигнал SDIO и SCLK на нем присутствуют.
а вот сигнал ALERT# должен быть лог 1, а у меня наоборот, и вот я и не пойму это процессору чего то не нравится или ШИМке.
Ну как бы ШИМ и так новый поставлен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:43
На выходе преобразователя должно быть напряжение...
Почему-то всё чаще новый не синоним исправный...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 16:59
Заменил еще раз ncp6131 - появилось VCC_CORE.
нет VCC_GFXCORE.
Распаял пост карту - останавливается на посте E7. C другим процессором (i3-2370M) аналогично post E7. Без памяти post 22.
Что значит E7 на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) Нет VCC_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 11:27
В общем сделал - в обрыве PR4218 по схеме, после его замены появился VCC_GFXCORE, правда на Celeron B800 показал 0,9v. Процессор оказался дохлый по vga. С другим процессором (i3-2370M) стартует нормально, изо есть, VCC_GFXCORE при старте ~0.4v. Пост E7 для этой материнки и должен быть при старте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4216
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3809
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
Даврон
4126
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Oleg_little и гости: 47
