Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71 Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, мастеровому люду! Вопрос такой? Необходимо каким то образом приживить в данный сабж, материнскую плату LF15M. Стояла LF14M. Поменял клавиатурный разъем и перенес разъем подсветки клавы. Мать вроде как один в один, но с матрицей непонятки. Если включаешь как ноутбук, то изображение перевернуто и не работает клава. Если его положить на крышку матрицы а корпус вертикально, то все нормально. Переставлял флэш с родной матери, аccelerometer, без толку. Если отключить матрицу, то клава работает в любом положении. Понятно, что одна мать заточена под 14", а другая под 15" Подскажите кто знает, как подружить матрицу 14" с этой матерью?
linch писал(а):
Получилось подружить?
К сожалению нет. Менялась в принципе из-за процессора, клиенту хотелось по-круче.. Пришлось сделать перестановку процов. В тонкостях не было времени разбираться,
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Игорь64rus и гости: 48
