Текущее время: 28 апр 2024, 04:59
killerhahol
Заголовок сообщения: lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2016, 19:26 |
Сообщения: 22 Откуда: актюбинск
Здравствуйте друзья, вот такой ноут Lenovo g510 viwgq/gs la-9641p rev:1.0, изначально была проблема не включается, сильно грелась шимка pu401 SY8208BQNC, было КЗ по линии +3VLP, был в замыкании мультик kb9012, и просаживала звуковая CX20757 по той же линии питания, звуковую отпаял, шимку заменил, мультик заменил, сопротивления пришли в норму кз устранено, зашивал и в мульт и во флешку разные прошивки с этого сайта, пока без особого результата, с одними прошивками включается но нет питания на проце, видео, и др, с другой включается как положенно(включится выключится и потом включается снова, как после снятия батарейки биоса), но нет изображения, вот и не знаю уже. Может изза того что звуковая отпаяна(не сталкивался еще со звуковой)? или всетаки прошивки? искал но не смог найти именно на эту платформу одним архивом и биос и ес, может нужно прошивку порезать?, подскажите на что обратить внимание? не хочется отдавать без ремонта, заранее спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 09 фев 2016, 13:23 |
killerhahol писал(а): помогите пожалуйста А чем же не устраивает с сайта Lenovo?
siberian
Заголовок сообщения: Re: lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 09 фев 2016, 22:10 |
igils писал(а): запустить viwgq309.exe, из временной папки взять viwgq309.rom В этом конкретном случае проще - WINRAR'ом открывается и далее по тексту...
