Текущее время: 20 апр 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:46
lenovo g505
LA-9912p rev1.0
Ноутбук леново г505 пришел с диагнозом не устанавливается ос
посмотрел аказывается ноут не видит ЖД и сдром
пробовал устанавить с флешки даже флешку не видит
ЖД подкинул рабочую не помогло
прошил биос нет результата
ноут вскрыл померил все питание в норме
на форумах сказано решено установкой с флешки но в моем случии даже флешки невидно
пож помогите вчем проблема
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:14
А какую ОС ставишь?
Если семёрку, то не увидит она приводы и харды.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:55
пробовал на 7 8 и 8,1 ни каких резултатов
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 18:57
murodmtx06 писал(а):
lenovo g505
LA-9912p rev1.0
хаб сдох, скорее всего...как раз его темы и USB и SATA...хотя его там и нет, за все проц отвечает...значит он скорее всего
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:15
Если тема актуальна, то в этом ноутбуке стоит тн "комбаин" - все в CPU. Чаще всего он и вылетает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
rdomr
26 фев 2016, 22:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
2156
30 дек 2017, 11:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
31 янв 2017, 00:10
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC
Hunter26
1585
04 июл 2019, 15:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
cron
