Текущее время: 28 апр 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:33
Итак, бук пришел невключающимся, выявил кз по мосфетам (каким то из PQ503-504, было 2 месяца назад дело, не помню точно)
Выбитые заменил, повылетали снова. Понял, что придется менять шим pu501, но, т.к. на тот момент таковой не было,
клиент бук забрал, как выяснилось, к другому мастеру. сейчас бук вернулся, отсутствуют абсолютно все мосфеты (PQ501-508),
PU501 и PU500.
Обе шимки поставил, так же заменил мосфеты теми, что были под рукой (4939N и 4927N),
Мать завелась, потребление 0,21А, на VDD_CORE при вставленном проце 0В, без него 0,4В
Соответственно думается мне, что мосфеты поставил не те.
Вот и спрашиваю, может кто знает, какие там стоят, ибо по схеме стоят панасоники SK850305KL и SK8603010L,
инфы по ним нету, сравнивать не с чем. Свои мосфеты ставил исходя из максимальных значений тока по схеме, не сработало.
Всем спасибо за помощь, заранее
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 23:37
SK850305KL - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6504.pdf
SK8603010L - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6414A.pdf
Должно быть норм, но имхо шим, поскольку использованные вами для замены в принципе тоже подходят. Какое сопротивление на гейтах относительно земли? PL502-503 относительно земли? Проверяйте обвязку на предмет сбитых потеряных деталей, после кривруков это не редкое явление.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:31
схемы не виду, но предложу разорвать линию питания vga_core после lc-фитьра и посмотреть значение напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:02
Добрый день, на такой же плате сейчас поставил AON6504 вместо- все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C REV 2A) включается глючит
paulleshchenko
10
3953
03 июл 2015, 14:29
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
7700
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату Quanta LZ3C на Lenovo Z585 под восст.
в форуме Куплю | Buy
Олег_zloy
19 фев 2015, 15:03
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z585 (Quanta LZ3C) Отключить дискретное видео
13 май 2015, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
monstrofrock
03 апр 2018, 23:47
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 37
