Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41744 |
me.flexxo [ 05 фев 2016, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты |
Итак, бук пришел невключающимся, выявил кз по мосфетам (каким то из PQ503-504, было 2 месяца назад дело, не помню точно) Выбитые заменил, повылетали снова. Понял, что придется менять шим pu501, но, т.к. на тот момент таковой не было, клиент бук забрал, как выяснилось, к другому мастеру. сейчас бук вернулся, отсутствуют абсолютно все мосфеты (PQ501-508), PU501 и PU500. Обе шимки поставил, так же заменил мосфеты теми, что были под рукой (4939N и 4927N), Мать завелась, потребление 0,21А, на VDD_CORE при вставленном проце 0В, без него 0,4В Соответственно думается мне, что мосфеты поставил не те. Вот и спрашиваю, может кто знает, какие там стоят, ибо по схеме стоят панасоники SK850305KL и SK8603010L, инфы по ним нету, сравнивать не с чем. Свои мосфеты ставил исходя из максимальных значений тока по схеме, не сработало. Всем спасибо за помощь, заранее |
HALLCAT [ 22 фев 2016, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C Rev E) Помогите подобрать мосфеты |
SK850305KL - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6504.pdf SK8603010L - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6414A.pdf Должно быть норм, но имхо шим, поскольку использованные вами для замены в принципе тоже подходят. Какое сопротивление на гейтах относительно земли? PL502-503 относительно земли? Проверяйте обвязку на предмет сбитых потеряных деталей, после кривруков это не редкое явление. |
eugenekus [ 23 фев 2016, 00:31 ] | |
схемы не виду, но предложу разорвать линию питания vga_core после lc-фитьра и посмотреть значение напряжения. |
comteh [ 27 фев 2016, 14:02 ] | |
Добрый день, на такой же плате сейчас поставил AON6504 вместо- все заработало. |
