Текущее время: 28 апр 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A091P Rev.1A) Подали 19 вольт на ADP_ID
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:17
В сабже мульт ушел в страну где всем хорошо с огнем , дымом и дырами в корпусе. Хозяин отнес адаптер в ремонт на рынок , где ему успешно кинули 19 вольт на ADP_ID. По тайной мысли конструкторов от гнезда адаптора до ноги мульта даже резистора нет :-( . Попутно ушел зарядник и сгорели 2 дросселя возле мульта по +3ALV и земле. Ушли вместе с первым слоем платы, поэтому что и куда - не видать. Зарядник сменил, +3 и +5 есть. Мульт нашел и прошил, но.... Схема в инете есть, но на Rev.1.0 - там стоит другой мульт с другой цоколевкой - и не понять что откуда отгорело. Может есть у кого мануал или хотя-бы кусочек схемы с мультом, или фотка угла платы с мультом именно для ревизии 1.A
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A091P Rev.1A) Подали 19 вольт на ADP_ID
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 23:39
А маркировка мульта известна? Хотяб что разглядеть, если совсем плохо с ним.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:47
KB9012QF A3 а в той ревизии на которую есть схема - А2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 20:01
Схема с А2 у Вас есть, а тут compal_la-7981p мульт А3 - легко сравнить распиновку и назначение выводов :) Думаю, это аналоги.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
4719
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5063
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Тимур Кан и гости: 16
