Текущее время: 28 апр 2024, 04:14
sergeykiselov
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA- 9641P) Нет звука в одном наушнике Добавлено: 06 фев 2016, 13:34 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 13:35 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Киев
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать. Проблема значит такая, пришел ноут Lenovo G510 с жалобой нет звука в одном наушнике, а в динамиках звук есть в обоих. Естественно проверили с несколькими парами наушников, различными ОС и драйверами, поведение не меняется. Дальше полез к плате, заменил разъем - не помогло, заменил аудио кодек - не помогло. Что делать дальше, ума не приложу... Вот некоторые замеры которые сделал у CX20757: 22 HP_L - 0V и с подключенными наушниками и без них 23 HP_R - 0V и с подключенными наушниками и без них 38 JSENSE - 1.7V с подключенными, 2.1V без наушников 9 RESET# - 3,2V 2 VDDO – 3.2v 18 DVDD_3.3 – 3.2V 7 VDD_IO – 3.2v 3 FILT_1.8 – 1.8v 27 AVDD_3.3 – 0.6v 28 AVDD_5V – 4.9v 24 AVDD_HP – 3.1v 13 LPWR_5.0 – 4.9v 16 RPWR_5.0 – 4.9v 39 SPKR_MUTE# - 3.1v Или может еще какие-то замеры нужны? Кто сталкивался с подобным спецэффектом, подскажите как решить проблему?
