Текущее время: 28 апр 2024, 15:41
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 08 фев 2016, 20:00 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Shukur писал(а): биос прошил нет результата, схему нашел по схему посмотрел на U35P 1 и 2 ношке нет +5VALW Смотрите PU402, он формирует +5VALWP. Через перемычку PJ402 из +5VALWP переход +5VALW. Это дежурное напряжение должно появиться после нажатия на кнопку включения. оно и придет на U35P
Shukur
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 09 фев 2016, 17:23 |
Сообщения: 58 Откуда: dushanbe
Alex_7sk писал(а): Shukur писал(а): биос прошил нет результата, схему нашел по схему посмотрел на U35P 1 и 2 ношке нет +5VALW Смотрите PU402, он формирует +5VALWP. Через перемычку PJ402 из +5VALWP переход +5VALW. Это дежурное напряжение должно появиться после нажатия на кнопку включения. оно и придет на U35P смотриль PU402 очень сильно греется ищу замену
morik59
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 09 фев 2016, 19:58 |
Shukur писал(а): PU402 очень сильно греется Какое сопротивление и напряжение на 7 ноге?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P) нет изображения Добавлено: 10 фев 2016, 04:40 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Shukur писал(а): смотриль PU402 очень сильно греется ищу замену Обычно греется не потому что сама неисправна, а потому что перегруз по LDO.
