Текущее время: 03 май 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (48.4xb02.011) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:02
При осмотре обнаружилось, что перегорел шлейф на матрицу. При вставленном шлейфе - КЗ на плате. Без него - циклично пытается стартануть. Дежурные напряжения в норме. Остальные или отсутствуют или циклично падают до нуля. Схема по-моему подходит от Lenovo B490. Биос шил. Память, проц подкидывал. Реакции на кнопку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (48.4xb02.011) не стартует
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 15:27
Если не ошибаюсь lvds на этой платформе идет с хаба, могло и ему достаться.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:21
Как правило связка хаб + мульт. Распаяйте постку, на каком коде рестарт.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 23:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие напряжения падают в ноль? Если эти напряжения связаны с хабом, то тогда да его под замену.
Чтобы была реакция на кнопку включения всего 6 пунктов проверить нужно (условия старта - есть на форуме в поиске), если мультик живой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:15
Отдал без ремонта. Попытался заменить хаб, получилось, даже не смотря на то что залит компаунд был под ним. Дальше стала греться дежурка. Но уже занимался из спортивного интереса. Клиенту слишком дорого оказалось. (шлейф, матрица и плата)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4274
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB 59A, 12209-1 (48.4XB02.011)) видит, но не заряжает акб
Dimasik
10
2504
23 июн 2020, 19:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A12209-1 48.4xb02.011)
tak
25 апр 2022, 23:15
msalex1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (lb59a (48.4XB02.011)) дохнет ЮМ
youngwar
02 июн 2017, 13:23
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10569
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
