Текущее время: 21 май 2024, 12:19
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 фев 2016, 14:51 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
(маркировка MS3KE) по схеме SY8208BQNC_QFN10_3X3 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Черномор писал(а): SY8208B + мульт + звук нна.. Если не повезет то и проц. ну зачем так пугать то? т.е. я понимаю SY8208BQNC нет смысла менять?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev1.0) не включается Добавлено: 16 фев 2016, 14:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
chulkovsv писал(а): ну зачем так пугать то? Статистика штука упрямая chulkovsv писал(а): SY8208BQNC нет смысла менять? Силовую перемычку распаяйте и узнаете.
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 фев 2016, 10:37 |
FSergey писал(а): PJ401 распаять, и проверить сопротивление по +3VLP (Проще всего измерить на 33 ноге мультика).
Сегодня такой делал - отделался заменой только PU401 спаял PU401 осталось КЗ по +3VLP(5нога) подпаялся-подалдал 3в на лабораторнике-греется мульт(нашел такой же на донорской плате-буду пробывать менять-мульты ниразу не менял-буду пробывать-держите пальцы ) (кстати помог видос с ютуба-аналогичная проблема, только там повезло больше умерла микросхема звуковухи)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 фев 2016, 10:43 |
chulkovsv писал(а): нашел такой же на донорской плате LA-9911P? А то, с внутренней прошивкой он, от другой не взлетит или "хромать" будет...
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev1.0) не включается Добавлено: 17 фев 2016, 11:22 |
Черномор писал(а): chulkovsv писал(а): нашел такой же на донорской плате LA-9911P? А то, с внутренней прошивкой он, от другой не взлетит или "хромать" будет... блин опять подвох - плата другая да и присмотрелся не тот мульт на конце маркировки Q3 вместо Q4, и по размеру тоже разные. короче тупик... даже если заказать аналогичный мульт у китайцев то для его прошивки нужен специальный программатор!?
