Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=41874 |
kolyandex [ 08 фев 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео |
Всем привет! Принесли ноутбук с пробитым мосфетом (CSD87351Q5D) по питанию видео (216-0841000). Заменил, ноут запустился, изо не было. Было 2 перебитых провода в шлейфе матрицы. Восстановил, изображение появилось. После установки драйвера на дискретную графику (с оф. сайта lenovo), экран начал моргать с периодичностью примерно 1 сек. Пересадил графику с донора (мало ли, может чип пробило слегка). После установки драйвера, при загрузке ОС, напряжение на графическом чипе 0.92 -> 0.8 -> 0 и на памяти 0. Все. Экран черный, но ос функционирует дальше и видно курсор. Переделывал под UMA, все прекрасно работает. Куда копать в таком случае? На всякий случай заказал новый чип, но сомневаюсь, что проблема именно в нем. LVDS уходит в хаб (HM76), может его зацепило? Всем спасибо за ответы |
FrееLаnser [ 09 фев 2016, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Проблемы с дискретным видео |
Ты прав в сомнениях своих - и если есть другого хаб, подкинуть следует его, чтоб уточнить причину неприятности |
kolyandex [ 09 фев 2016, 13:57 ] | |
FrееLаnser писал(а): Ты прав в сомнениях своих - и если есть другого хаб, подкинуть следует его, чтоб уточнить причину неприятности Есть, но нет шаров 0,35. Пока они будут идти, может стоит еще на что нибудь посмотреть? |
Cobra_U1 [ 09 фев 2016, 19:50 ] | |
LVDS Идет через ХАБ до видяхи обычно не доходит Много раз приходилось менять после ремонтников Не любят они отключать батарею при замени матрицы |
kolyandex [ 16 фев 2016, 09:50 ] | |
Поменял хаб, проблема не ушла. есть идеи? |
FSergey [ 16 фев 2016, 19:11 ] | |
В питании видео участвует PU801 и PQ801\PQ802 вот на них и обратите внимание, если уверены что чип видео живой. |
kolyandex [ 16 фев 2016, 20:31 ] | |
FSergey, шимка с донора, транзистор тоже (распаян только один). Как только загружается драйвер видео (появляется нагрузка на чип, полагаю), пропадает DGPU_PWR_EN => и на GPU и на его память перестает поступать питание. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- Пришел новый чип, завтра посажу. |
FSergey [ 16 фев 2016, 23:35 ] | |
Если судить по структурной схеме запуска питаний, то DGPU_PWR_EN вырабатывается хабом и если потом не появляется сигнал DGPU_PWROK (или он появляется, но по каким-то причинам не доходит до хаба), то соответственно и пропадает DGPU_PWR_EN. Проверьте что у вас на 1 пине PU801 и резистор PR832. |
