Текущее время: 27 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:43
Принесли в ремонт купили его в магазине все работало прошел месяц выключили, включают USB 2.0 с правой стороны не работает, а слевой стороны USB 3.0 работают нормально. При осмотре заломленных контактов на разъеме нет, при подключении флешки питание 5 в не просаживается, шина на землю не закорочена проверял осциллографом 3 вольта на шине есть обмена тоже нет. Думал проблема с дравами подкинул другой винт с новой системой не помогло. Причем интересно что порт не работает и в Биосе. Может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:48
USB который на плате IO не работает или на самой материнке?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 13:54
USB 2.0 порт находиться справа он на отдельной плате с разъемом аудио и кнопкой рекавери, проверил шлейф целый, разъем целый и прозвонил цепь полностью до дросселей все цело и в диспетчере устройств все устройства работают нормально.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:41
На этой платформе USB к процу тянутся.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 15:04
там процессор запаян на плату, это только его менять получается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 15:15
Проблемные они.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
10
4483
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (la-b291p rev 1.0) Помогите опознать элементы
FatMike
27 сен 2016, 02:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-45 (LA-B291P rev 1) нужен дамп биоса
mz193
07 сен 2016, 12:04
mz193 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса
serg_ing
13
7022
20 ноя 2016, 16:22
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, Oleg_little, Size и гости: 69
