Текущее время: 30 апр 2024, 19:01
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P Rev:1.0) Не видит ЦП Добавлено: 01 мар 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
hopkok писал(а): Hi, I have board with absolutely same symptoms. Did you solve it? Yes, the solution to the problem yet. No CPU power
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P Rev:1.0) Не видит ЦП Добавлено: 04 мар 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Извиняюсь, что лезу в чужую тему. Принимайте в свою компанию. Тоже наткнулся на эту задницу. Были какие-то проблемы (с видео?) - отнесли в ремонт, якобы поменяли видик. 2 недели - сдох. Пошли назад, деньги вернули. Попал ко мне через посредника. Видео не менянное, следов прожарки нет, много КПТ, сколот угол чипа, снята с него защитная пленка. При разборе (и даже без него) - стойкий запах паленого в районе кулера. Ничего не нашел, сейчас уже выветрелось. По факту - не видит ни один HDD, в обрыве одна даталиния USB. С оставшихся разъемов грузится, дрова на видео ставятся. Сменил хаб (с донорского трупа) - получил описанное поведение. Принесли новый хаб, поставил - без изменений. Одно пока могу сказать - без процессора лучше не запускать, вместо 1.05в на выходе стабилизатора становится 1.8в. Оттого и потребление увеличивается до 400мА, да и хаб начинает сильно греться. OC стабилизатора используется, и заведена на процессор.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z500 (LA-9063P Rev:1.0) Не видит ЦП Добавлено: 09 мар 2016, 13:09 |
Недавно приносили такой же аппарат (частные мастера) там был сгоревший в прямом смысле этого слова дроссель PL901 (около кулера) , после чего вздулся текстолит, ну и понятно КЗ меж слоев. igils писал(а): новый хаб, поставил - без изменений. но почему? насколько я понимаю все "дорожки" USB и SATA напрямую к хабу. Видео никак не может "грузить" его. Замена обычно решает 100%. Но есть SAMSUNG-и у которых эта проблема решается прошивкой BIOS.
