Текущее время: 11 май 2024, 13:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Vishnya
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 11 фев 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
всем привет! пришел ноут не включается индикаторы не горят, говорят типа меняли кабель зарядки, а потом все отдали мертвый. Видны следы пайки мультика и биосов. Мультик стоял IT8526E-FXS, почитал по форуму наче у все стоит IT8526E-FXА, заменил на такой. Нашлось КЗ в ШИМ дежурки TPS51225C по 5 вольтам в самой ШИМке, заменил, КЗ нету, но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету. Подскажите куда смотреть?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 12 фев 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Vishnya писал(а): Нашлось КЗ в ШИМ дежурки TPS51225C по 5 вольтам в самой ШИМке, заменил, КЗ нету, но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету что на EN1, EN2 - какие напряжения? какие сопротивления по отношению к земле?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 12 фев 2016, 13:08 |
sergey_248_38 EN1 - 550кОм (5в енейбл), EN2 - гдето под 300кОм (3,3в енейбл). При подключении ЗУ, EN1 прыгает до 0,69В и падает в 0, EN2 - прыгает до 1,25 и дальше в 0. Мультик для проверки поставил назад старый, ничего не поменялось. Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Без ключей ШИМ нагрелся моментально
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 12 фев 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Vishnya писал(а): Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Без ключей ШИМ нагрелся моментально Катушки подымают, чтобы определить, с какой стороны КЗ. Включать так не желательно, ШИМ 100% не заведется в таком состоянии. И без ШИМа не вздумайте включить, можете платформу на тот свет отправить. Ищите на плате на дросселях заниженное сопротивление. У партня viewtopic.php?f=58&t=30715 ШИМ питания ОЗУ барахлил.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 13 фев 2016, 11:00 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Vishnya писал(а): но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету во первых, ШИМ не может греться из-за прыгающих энаблей во вторых: напишите четко, при подключении зу какие напряжения на LDO и напряжения дежурные.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 15 фев 2016, 19:56 |
novapc писал(а): Vishnya писал(а): Кстати катушки 3,3в и 5в, подняты. Без ключей ШИМ нагрелся моментально Катушки подымают, чтобы определить, с какой стороны КЗ. Включать так не желательно, ШИМ 100% не заведется в таком состоянии. И без ШИМа не вздумайте включить, можете платформу на тот свет отправить. Ищите на плате на дросселях заниженное сопротивление. У партня viewtopic.php?f=58&t=30715 ШИМ питания ОЗУ барахлил. по дроселям проверил наче все ок, нижние значения указаны с подключенными ОЗУ и процом
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 16 фев 2016, 18:40 |
gs84 писал(а): Vishnya писал(а): но пр и подключении зарядки прыгают енейблы и ШИМ сразу нагревается, дежурок нету во первых, ШИМ не может греться из-за прыгающих энаблей во вторых: напишите четко, при подключении зу какие напряжения на LDO и напряжения дежурные. не сильно понял о каких напряжениях LDO идет речь, что мерять не понял. При подключении зу поднимаются 20В, которые питают ШИМ дежурок, кратковременно поднимаются (не полностью) енейблы, дежурных напряжений нету. Сам ШИМ сразу начинает греться. При подключении 20В от ЛБП на прямую на ШИМ, идет потребление 0,18А и ШИМ греется похоже что он уже сдох. На катушках напряжений нету, есть только на катушке возле разъема АКБ - до 3В. (ШИМ уже третий по счету)
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 16 фев 2016, 22:38 |
teslaaa писал(а): а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома? Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него. завтра гляну
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 17 фев 2016, 12:35 |
morik59 писал(а): На фото нет батарейки RTC, она не была севшая? ШИМ дежурки часто греется через диод на RTC секцию ХАБа, поэтому КЗ не покажет. Сдвоенный диод обычно находится рядом с батарейкой, можно прозвонить. Батарейка 3,14В, диод целый Vishnya писал(а): teslaaa писал(а): а какое напряжения у вас на дросселе jp8007 на том что 3 ома? Тоже лечу этого негодяя,уже голова болит от него. завтра гляну там у меня нету напряжения, так как нету дежурок
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 17 фев 2016, 16:29 |
Vishnya писал(а): IT8526E-FXS или IT8526E-FXА? а что, есть разница?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 17 фев 2016, 20:14 |
gs84 писал(а): Vishnya писал(а): IT8526E-FXS или IT8526E-FXА? а что, есть разница? честно говоря не знаю, но мультиков IT8526E таких много, но есть почему то еще и другие куски маркировки
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 17 фев 2016, 20:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
Если что ... покупал на аукро запакованный 98 грн. а так 180 грн хотят за них
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 19 фев 2016, 14:00 |
Leo_vrn писал(а): Если что, мульты там всё же IT8528E-FX Кстати, у меня несколько мультов бракованные были, ставишь его на плату и сразу же получаем почти коротыш по VREG3. да действительно, просто ошибся в написании стоит IT852 8E
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания Добавлено: 02 мар 2016, 20:43 |
teslaaa писал(а): Если не затруднит могли бы скинуть замеры сопротивлений по 3 и 5в дижурки. И как ведет себя плата без проца. буду очень благодарен! извините ноут уже отдал
