Текущее время: 28 апр 2024, 01:56
killjapskin
Заголовок сообщения: Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении. Добавлено: 13 фев 2016, 22:56 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток! Принесли данный девайс не включающимся. Сгорел PU401 и мульт. Так же сгоревшая матрица. После замены включился, но на новой матрице помехи (видео прикрепил). На внешнем мониторе все отлично. Процессор, память подкидывал, матрицы разные подкидывал, шлейф новый подкидывал, разъем менял, "снег" все равно идет. Подскажите, в какую сторону смотреть. В сторону чипов боюсь, компаунд страшный там. Спасибо!
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении. Добавлено: 14 фев 2016, 23:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Если бук не после падения, то скорее всего только осцилографом нужно будет вылавливать шумы в питании памяти, хаба и процессора.
LVDS через хаб идет, если дискретку отключили, то видео встроенное ОЗУ использует, да и про шим проца помнить нужно.
Если ослика нет, то можно попробывать пропаять шимки и их катушки, может где непропай.
Был подобный дефект на како-то ленове (изо было нормальное, но в винде выпадал в полоски через 3-5 минут, при отключеной дискретке) - замена хаба ситуацию не изменила, но там клиент над душой стоял и не дал довести до ума бук.
