Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42134 |
killjapskin [ 13 фев 2016, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении. |
Всем доброго времени суток! Принесли данный девайс не включающимся. Сгорел PU401 и мульт. Так же сгоревшая матрица. После замены включился, но на новой матрице помехи (видео прикрепил). На внешнем мониторе все отлично. Процессор, память подкидывал, матрицы разные подкидывал, шлейф новый подкидывал, разъем менял, "снег" все равно идет. Подскажите, в какую сторону смотреть. В сторону чипов боюсь, компаунд страшный там. Спасибо! |
FSergey [ 13 фев 2016, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении. |
микросхему с прошивкой со старой матрицы переставьте или прошейте ее в новую матрицу для начала. |
killjapskin [ 13 фев 2016, 23:33 ] | |
"Снег" не пропал. |
FSergey [ 13 фев 2016, 23:44 ] | |
У вас 2-е видеокарты или одна ati? Если 2-е то посмотрите есть ли возможность без снятия чипа отключить дискретное видео. |
_q6_ [ 14 фев 2016, 00:24 ] | |
Видео мне не доступно. А БП у него не китаеза случайно универсальная? |
killjapskin [ 14 фев 2016, 01:35 ] | |
При отключении дискретки то-же. БП не при чем, ориг родной его, на универсальном так же, на разных одинаково. У меня НЕПРАВИЛЬНО платформа указана! Измените название пожалуйста!! Я не понимаю, как получилось, переписывал с платы LA58 MB 48.4te01.031 |
FSergey [ 14 фев 2016, 23:38 ] | |
Если бук не после падения, то скорее всего только осцилографом нужно будет вылавливать шумы в питании памяти, хаба и процессора. LVDS через хаб идет, если дискретку отключили, то видео встроенное ОЗУ использует, да и про шим проца помнить нужно. Если ослика нет, то можно попробывать пропаять шимки и их катушки, может где непропай. Был подобный дефект на како-то ленове (изо было нормальное, но в винде выпадал в полоски через 3-5 минут, при отключеной дискретке) - замена хаба ситуацию не изменила, но там клиент над душой стоял и не дал довести до ума бук. |
