Заголовок сообщения: Lenovo v580c (noName) не включается Wi-Fi
Добавлено: 14 фев 2016, 16:37
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья беда, переустановил систему на: v580c.... поставил Windows 10 /// Суть в том что и драйвера встали как положено.. Но вот полузнок на включение Wi-Fi в настройках Сети, не движется... На клавиатуре хоткея на включение Wi-FI нет и тумблеров\переключателей нет... Есть версии? мождет софт какой-то ставить надо?
simpleboy123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (noName) не включается Wi-Fi
Добавлено: 14 фев 2016, 20:33
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 140 Откуда: USA
first of all do restore default in bios setup if does not give the required result than go for latest wi-fi driver for your device if you have done these setups simply go for bios update because i have face this problem many times in lenovo laptops in this model also and done the job through these tricks. wish you all the best
_________________ do good have good
Serg215
Добавлено: 19 фев 2016, 21:40
Ребят это маразм... Я биос обнулял = ноль эмоций... Вообщем, прошил биос, и после перезагрузки, всё отлично работает!..... я в шоке.. это чушь какая-то..
simpleboy123
Добавлено: 20 фев 2016, 10:45
always deal lenovo in this way no punctuations:-)
Serg215
Сейчас этот форум просматривают: 196221, ksv80 и гости: 47
