https://vlab.su/
Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42320
Страница 1 из 1
Denis1112 [ 17 фев 2016, 23:18 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) нет изображения
здравствуйте ув. мастера, подскажите куда копать. залитый ноут Lenovo G50-30 ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0, реагирует на кнопку вкл загоранием светодиода, напряжения vcore, vram, 3.3v, 5v есть, но нет изображения и подсветки на матрицу, а так же по vga/hdmi ничего не показывает.
область залития: ODD коннетор.
что сделано: отмыл от окислов коннектор, и пропаял. после этого мать один раз дала изображение. выключил, второй раз уже не выдала изображения. почистил контакты ОЗУ ластиком. откинул все что можно кроме охлаждения и оперативы, прошил биос.
схемки нету, но питания по дросселям проверил, все запитано единственное что меня смутило - дроссели ЦП PL901 PL902 имеют с одной стороны отрицательное напряжение, с другой +1в.
напряжение по LVDS: (с первого по 30 пины) 20,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.4,0,0,0,0,0,0,3.4
на мультконтроллере IT8586E дежурные 3.3 есть.
из инструмента имею: паяльную станцию, мультиметр, ЛБП на 35в5а, микроскоп, программатор tl866sc, осциллографа и ес-программатора увы нет...
при запитке ноута от ЛБП потребление 130-145 мА
сильно не пинайте если что не так, я только начинающий..
http://www.phpbb.com/
