B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=42427 |
Crow [ 19 фев 2016, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 |
В первый раз пришёл залитый вокруг флешки биоса, мульта, сети, lvds. Не включался. Все было вымыто, высушено, гниль заменили. Исправно отработал пару недель и вернулся. Нет изображения. Стартует, висит минуту и ребут. На основных катушках напряжение поднимается на это время до 1-1,1 В. Подпаивал карту на npce288na0dx (хотя в схеме 9012, они взаимозаменяемые?) посты бегут, последний 22 и ребут. Помогите советом |
vialator [ 19 фев 2016, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (La-b102p) Нет изображения. Пост код 22 |
Мульт не меняли? |
valohadjeday [ 19 фев 2016, 21:32 ] | |
зачем подпаивать каждый раз , компал поскарту купите и не мучайтесь легче будет диагностировать http://vlab.su/viewtopic.php?t=6755 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- без памяти какой код , ни С0h ? |
Crow [ 19 фев 2016, 21:48 ] | |
vialator писал(а): Мульт не меняли? не менял. Не имею такого в наличии. Есть 9012, который в схеме, но не уверен в заменяемости. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): зачем подпаивать каждый раз , компал поскарту купите и не мучайтесь легче будет диагностировать http://vlab.su/viewtopic.php?t=6755 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- без памяти какой код , ни С0h ? Пока пользуюсь тем, что есть. Но спасибо за совет. Про пост-код без ОЗУ проверю чуть позже |
BaserLexx [ 20 фев 2016, 20:33 ] | |
22h - Program the DRAM Bank Architecture register |
Doc [ 21 фев 2016, 12:19 ] | |
>Есть 9012, который в схеме, но не уверен в заменяемости. распиновка совпадает, а прошивка нет |
siberian [ 21 фев 2016, 18:57 ] | |
Doc писал(а): распиновка совпадает, а прошивка нет Если проще, то не взаимозаменяемы... |
Crow [ 22 фев 2016, 22:43 ] | |
Виной всему оказалась ОЗУ. Не было под рукой на 1,35 В. Заменил - все завелось |
